Datasheet Texas Instruments LM3S5739-IQC50-A0 — Даташит
СерияLM3S5739
МодельLM3S5739-IQC50-A0
Микроконтроллер Stellaris LM3S 100-LQFP от -40 до 85
Stellaris LM3S5739 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 5.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 18 июл 2014
16 предложений от 16 поставщиков
IC MCU 32BIT 128KB FLASH 100LQFP. ARM® Cortex®-M3 Stellaris® ARM® Cortex®-M3S 5000 Microcontroller IC 32-Bit 50MHz 128KB (128K x 8) FLASH...
LM3S5739-IQC50-A0T
350 ₽
Рутоника
LM3S5739-IQC50-A0T
776 ₽
LM3S5739-IQC50-A0
866 ₽
727GS
LM3S5739-IQC50-A0T
Pin100100
Package TypePZPZ
Industry STD TermLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY9090
МаркировкаLM3S5739IQC50
Width (мм)1414
Length (мм)1414
Thickness (мм)1.41.4
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.61.6
  • USB Certification for Stellaris-Based USB Peripherals and Embedded Host Systems
    PDF, 3.9 Мб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    This application note describes the USB-IF certification process for a USB full-speed device and a USB full-speed embedded host system using the a Stellaris LM3S5732 microcontroller as the example.
Серия: LM3S5739 (2)
LM3S5739IQC50A0, LM3S5739 IQC50 A0
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S5739-IQC50-A0
