Datasheet MC9S08MP12VWL - Freescale Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8- бит .25U SGF FLASH — Даташит
Freescale MC9S08MP12VWL
Наименование модели: MC9S08MP12VWL
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit S08 S08 CISC 12KB Flash 3.3V/5V 28Pin SOIC W Rail
MC9S08MP12VWL
49 ₽
MC9S08MP12VWL
163 ₽
727GS
MC9S08MP12VWL
163 ₽
Элитан
MC9S08MP12VWL
456 ₽
Производитель: Freescale
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8- бит .25U SGF FLASH
data sheetСкачать Data Sheet
Freescale Semiconductor Data Sheet: Technical Data
Document Number: MC9S08MP16 Rev.
2, 08/2011
MC9S08MP16 Series Data Sheet
Features
· 8-Bit HCS08 Central Processor Unit (CPU) ­ Up to 51.34 MHz CPU at 2.7V to 5.5V across temperature range of ­40°C to 105°C ­ Up to 40 MHz CPU at 2.7V to 5.5V across temperature range of ­40°C to 125°C ­ HC08 instruction set with added BGND instruction and additional addressing modes for LDHX and STHX ­ Support for up to 48 interrupt/reset sources · On-Chip Memory ­ Up to 16 KB flash memory; read/program/erase over full operating voltage and temperature ­ Up to 1 KB random-access memory (RAM) ­ Security circuitry to prevent unauthorized access to RAM and flash memory contents · Power-Saving Modes ­ Two low power stop modes; reduced power wait mode ­ Peripheral clock gating can disable clocks to unused modules · Clock Source Options ­ Oscillator (XOSC) -- Loop-control Pierce oscillator; Crystal or ceramic resonator range of 31.25­38.4 kHz or 1­16 MHz ­ I
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 2.35 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Длина: 18.05 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 13
  • Интерфейс: SCI, SPI
  • Количество линий ввода/вывода: 40
  • Количество таймеров: 9
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 105 C
  • Размер ОЗУ: 512 B
  • Размер памяти программ: 12 Кб
  • Разрядность АЦП: 12 бит
  • Серия процессора: MC9S08
  • Тактовая частота максимальная: 51.34 МГц
  • Тип корпуса: SOIC-28
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7.6 мм
  • Ядро: S08
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet MC9S08MP12VWL - Freescale Microcontrollers (MCU) 8- bit .25U SGF FLASH
