Datasheet Texas Instruments LM3S5737-IQC50-A0 — Даташит
СерияLM3S5737
МодельLM3S5737-IQC50-A0
Микроконтроллер Stellaris LM3S 100-LQFP от -40 до 85
Stellaris LM3S5737 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 5.2 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 18 июл 2014
IC MCU 32BIT 128KB FLASH 100LQFP. ARM® Cortex®-M3 Stellaris® ARM® Cortex®-M3S 5000 Microcontroller IC 32-Bit 50MHz 128KB (128K x 8) FLASH...
LM3S5737-IQC50-A0
773 ₽
LM3S5737-IQC50-A0
1 092 ₽
LM3S5737-IQC50-A0
от 1 741 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LM3S5737-IQC50-A0
Pin100100
Package TypePZPZ
Industry STD TermLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY9090
МаркировкаLM3S5737IQC50
Width (мм)1414
Length (мм)1414
Thickness (мм)1.41.4
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.61.6
  • USB Certification for Stellaris-Based USB Peripherals and Embedded Host Systems
    PDF, 3.9 Мб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    This application note describes the USB-IF certification process for a USB full-speed device and a USB full-speed embedded host system using the a Stellaris LM3S5732 microcontroller as the example.
Серия: LM3S5737 (2)
LM3S5737IQC50A0, LM3S5737 IQC50 A0
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S5737-IQC50-A0
