Datasheet Texas Instruments LM3S102-IQN20-C2 — Даташит
СерияLM3S102
МодельLM3S102-IQN20-C2
Микроконтроллер Stellaris LM3S 48-LQFP от -40 до 85
Stellaris LM3S102 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 3.8 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 15 июл 2014
Pin4848
Package TypePTPT
Industry STD TermLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
МаркировкаLM3S102IQN20
Width (мм)77
Length (мм)77
Thickness (мм)1.41.4
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.61.6
RoHSНе совместим
  • Clock Fail Detection for Stellaris LM3SX00 MCUs (AN01278)
    PDF, 194 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    The StellarisВ® on-chip clock failure detection circuitry allows a microcontroller to respond appropriately if the main crystal oscillator stops functioning. This capability can be extended to situations in which the crystal oscillator fails due to an open or short circuit.
LM3S102IQN20C2, LM3S102 IQN20 C2
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S102-IQN20-C2
