Datasheet Texas Instruments LM3S101-EQN20-C2 — Даташит
СерияLM3S101
МодельLM3S101-EQN20-C2
Микроконтроллер Stellaris 48-LQFP от -40 до 105
Stellaris LM3S101 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 3.6 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 15 июл 2014
Pin4848
Package TypePTPT
Industry STD TermLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY250250
МаркировкаEQN20LM3S101
Width (мм)77
Length (мм)77
Thickness (мм)1.41.4
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.61.6
  • Clock Fail Detection for Stellaris LM3SX00 MCUs (AN01278)
    PDF, 194 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    The StellarisВ® on-chip clock failure detection circuitry allows a microcontroller to respond appropriately if the main crystal oscillator stops functioning. This capability can be extended to situations in which the crystal oscillator fails due to an open or short circuit.
LM3S101EQN20C2, LM3S101 EQN20 C2
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S101-EQN20-C2
