Datasheet MM908E625ACPEK - Freescale Даташит Микроконтроллеры (MCU) R0 HI-BRDG EMBED микроконтроллер LIN — Даташит
Freescale MM908E625ACPEK
Наименование модели: MM908E625ACPEK
16 предложений от 11 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit HC08 HC08 CISC 16KB Flash Automotive 54Pin SOIC W EP
MM908E625ACPEK
MM908E625ACPEK
Freescale
MM908E625ACPEK
MM908E625ACPEK
Freescale
Производитель: Freescale
Описание: Микроконтроллеры (MCU) R0 HI-BRDG EMBED микроконтроллер LIN
data sheetСкачать Data Sheet
Freescale Semiconductor Technical Data
Document Number: MM908E625 Rev 10, 04/2012
Integrated Quad Half H-Bridge with Power Supply, Embedded MCU, and LIN Serial Communication
The 908E625 is an integrated single package solution including a high performance HC08 microcontroller with a SMARTMOS analog control IC.
The HC08 includes flash memory, a timer, enhanced serial communications interface (ESCI), an analog-to-digital converter (ADC), internal serial peripheral interface (SPI), and an internal clock generator (ICG) module. The analog control die provides fully protected H-Bridge/high side outputs, voltage regulator, autonomous watchdog with cyclic wake-up, and local interconnect network (LIN) physical layer. The single package solution, together with LIN, provides optimal application performance adjustments and space saving PCB design. It is well-suited for the control of automotive mirror, door lock, and light-leveling applications. Features · · · · · · · · · · · · High-performance
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Интерфейс: SPI
  • Количество линий ввода/вывода: 13
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: - 0.3 В ... + 28 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 105 C
  • Размер ОЗУ: 512 Кб
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Серия процессора: 908E625
  • Тактовая частота максимальная: 20 кГц
  • Тип корпуса: SOIC-54
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: M68HC908EY16
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet MM908E625ACPEK - Freescale Microcontrollers (MCU) R0 HI-BRDG EMBED MCU LIN
