Datasheet P89LPC980FDH,529 - NXP Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8b MICROCNTR ACCLRTD TWO CLK 80C51 CORE — Даташит
Наименование модели: P89LPC980FDH,529
6 предложений от 6 поставщиков IC MCU 8BIT 4KB FLASH 28TSSOP / MCU 8-bit 80C51 CISC 4KB Flash 2.5V/3.3V/5V 28-Pin TSSOP Tube | |||
P89LPC980FDH,529 | 62 ₽ | ||
P89LPC980FDH,529 NXP | по запросу | ||
Производитель: NXP
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8b MICROCNTR ACCLRTD TWO CLK 80C51 CORE
P89LPC980/982/983/985
8-bit microcontroller with accelerated two-clock 80C51 core, 4 kB/8 kB wide-voltage byte-erasable flash with 10-bit ADC
Rev.
4 -- 15 June 2010 Product data sheet
1. General description
The P89LPC980/982/983/985 is a single-chip microcontroller, available in low cost packages, based on a high performance processor architecture that executes instructions in two to four clocks, six times the rate of standard 80C51 devices. Many system-level functions have been incorporated into the P89LPC980/982/983/985 in order to reduce component count, board space, and system cost.
- On-Chip DAC: нет
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 0.95 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.4 В ... 5.5 В
- Длина: 9.8 мм
- Интерфейс: I2C, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 23
- Количество таймеров: 5
- Рабочее напряжение питания: 2.4 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Серия процессора: P89LPC
- Тактовая частота максимальная: 18 МГц
- Тип корпуса: TSSOP-28
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 4.5 мм
- Ядро: 80C51
- RoHS: да
P89LPC980FDH529, P89LPC980FDH 529
