Datasheet DS80C390-FNR+ - Maxim Даташит Микроконтроллеры (MCU) сдвоенный CAN High-Speed — Даташит
Наименование модели: DS80C390-FNR+
![]() 35 предложений от 19 поставщиков Микросхема Микроконтроллер 16, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS80C390-FNR+ 16Bit Microcontroller, 8051, 40MHz, 4KB, 64Pins, LQFP | |||
DS80C390-FNR Maxim | 80 ₽ | ||
DS80C390-FNR Maxim | 1 539 ₽ | ||
DS80C390-FNR Rochester Electronics | 1 552 ₽ | ||
DS80C390-FNR+ | по запросу |
Производитель: Maxim
Описание: Микроконтроллеры (MCU) сдвоенный CAN High-Speed
DS80C390
Dual CAN High-Speed Microprocessor
www.maxim-ic.com
GENERAL DESCRIPTION
The DS80C390 is a fast 8051-compatible microprocessor with dual CAN 2.0B controllers.
The redesigned processor core executes 8051 instructions up to 3X faster than the original for the same crystal speed. The DS80C390 supports a maximum crystal speed of 40MHz, resulting in apparent execution speeds of 100MHz (approximately 2.5X). An optional internal frequency multiplier allows the microprocessor to operate at full speed with a reduced crystal frequency, reducing EMI. A hardware math accelerator further increases the speed of 32-bit and 16-bit multiply and divide operations as well as high-speed shift, normalization, and accumulate functions.
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1.4 мм
- Диапазон напряжения питания: 3.85 В ... 5.5 В
- Длина: 10 мм
- Интерфейс: CAN, IrDA
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 3.85 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 4 Кб
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Серия процессора: DS80C390
- Тактовая частота максимальная: 40 МГц
- Тип корпуса: LQFP-64
- Тип памяти программ: SRAM
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 10 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
DS80C390FNR+, DS80C390 FNR+
