Datasheet ATMEGA165P-16MU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 16K FLASH 512B EE 1K SRAM ADC — Даташит
Наименование модели: ATMEGA165P-16MU
Купить ATMEGA165P-16MU на РадиоЛоцман.Цены — от 148 до 934 ₽26 предложений от 20 поставщиков IC MCU 8BIT 16KB FLASH 64QFN. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 16KB (8K x 16) FLASH 64-QFN (9x9). Embedded... | |||
| ATMEGA165P-16MU Atmel | 148 ₽ | ||
| ATMEGA165P-16MU Microchip | 158 ₽ | ||
| ATMEGA165P-16MU Microchip | 241 ₽ | ||
| ATMEGA165P-16MU Microchip | от 903 ₽ | ||
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 16K FLASH 512B EE 1K SRAM ADC
Features
· High Performance, Low Power Atmel® AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
130 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 Ч 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz On-Chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments 16 Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory 512 Bytes EEPROM 1 Kbytes Internal SRAM Write/Erase cyles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM(1)(3) Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(2)(3) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 compliant) Interface Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard Extensive On-chip Debug Support Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features Two 8-bit Timer/Cou
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.95 мм (Max)
- Длина: 9 мм
- Интерфейс: SPI, USART, USI
- Количество линий ввода/вывода: 54
- Количество таймеров: 3
- Напряжение питания минимальное: 2.7 В
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Серия процессора: ATMEGA16x
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: QFN EP
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 9 мм
- Ядро: ATmega
- RoHS: да
ATMEGA165P16MU, ATMEGA165P 16MU
