Datasheet AT91SAM9XE256-CU - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) BGA IND TEMP — Даташит
Наименование модели: AT91SAM9XE256-CU
![]() 14 предложений от 13 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit ARM926EJ-S RISC 256KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 217Pin LFBGA | |||
AT91SAM9XE256-CU Microchip | от 51 ₽ | ||
AT91SAM9XE256-CU Microchip | 372 ₽ | ||
AT91SAM9XE256-CU Microchip | 1 203 ₽ | ||
AT91SAM9XE256-CU Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) BGA IND TEMP
Features
· Incorporates the ARM926EJ-STM ARM® Thumb® Processor
DSP instruction Extensions, ARM Jazelle® Technology for Java® Acceleration 8 Kbytes Data Cache, 16 Kbytes Instruction Cache, Write Buffer 200 MIPS at 180 MHz Memory Management Unit EmbeddedICETM, Debug Communication Channel Support Additional Embedded Memories One 32-Kbyte Internal ROM, Single-cycle Access at Maximum Matrix Speed One 32-Kbyte (for AT91SAM9XE256 and AT91SAM9XE512) or 16-Kbyte (for AT91SAM9XE128) Internal SRAM, Single-cycle Access at Maximum Matrix Speed 128, 256 or 512 Kbytes of Internal High-speed Flash for AT91SAM9XE128, AT91SAM9XE256 or AT91SAM9XE512 Respectively.
Organized in 256, 512 or 1024 Pages of 512 Bytes Respectively. · 128-bit Wide Access · Fast Read Time: 45 ns · Page Programming Time: 4 ms, Including Page Auto-erase, Full Erase Time: 10 ms · 10,000 Write Cycles, 10 Years Data Retention, Page Lock Capabilities, Flash Security Bit Enhanced Embedded Flash Controller (EEFC) Interf
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.86 мм
- Длина: 15 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
- Интерфейс: 2-Wire, EBI, I2S, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 96
- Количество таймеров: 6
- Напряжение питания минимальное: 1.65 В, 3 В
- Размер ОЗУ: 32 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: AT91SAMx
- Тактовая частота максимальная: 180 МГц
- Тип корпуса: BGA-217
- Тип памяти программ: ROM
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 15 мм
- Ядро: ARM926EJ-S
- RoHS: да
AT91SAM9XE256CU, AT91SAM9XE256 CU
