Datasheet C8051T623-GM - Silicon Laboratories Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) USB-OTP-8K-QFN24 — Даташит
Наименование модели: C8051T623-GM
![]() 12 предложений от 10 поставщиков Микросхема Микроконтроллер 8, MCU 8Bit C8051T62x 8051 CISC 8KB EPROM 3V 24Pin QFN EP | |||
C8051T623-GM Silicon Labs | 113 ₽ | ||
C8051T623-GM Silicon Labs | 138 ₽ | ||
C8051T623-GM Silicon Labs | по запросу | ||
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) USB-OTP-8K-QFN24
C8051T622/3 and C8051T326/7
Full Speed USB EPROM MCU Family
USB Function Controller - USB specification 2.0 compliant - Full speed (12 Mbps) or low speed (1.5 Mbps) operation Integrated clock recovery; no external oscillator required for full speed or low speed Supports six flexible endpoints 256-Byte USB buffer memory Integrated transceiver; no external resistors required
Digital Peripherals - Up to 16 Port I/O with high sink current capability - Hardware enhanced SPITM, SMBusTM, and two enhanced UART serial ports Four general purpose 16-bit counter/timers 16-Bit programmable counter array (PCA) with three capture/compare modules and enhanced PWM functionality
On-Chip Debug - C8051F34A can be used as code development platform; Complete development kit available On-chip debug circuitry facilitates full speed, nonintrusive in-system debug Provides breakpoints, single stepping, inspect/modify memory and registers
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 0.73 мм
- Длина: 4 мм
- Интерфейс: I2C, SPI, UART, USB
- Количество линий ввода/вывода: 16
- Количество таймеров: 4
- Напряжение питания минимальное: 1.8 В
- Рабочее напряжение питания: 3 В
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 85 C
- Размер ОЗУ: 1.25 Кб
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Серия процессора: C8051
- Тактовая частота максимальная: 48 МГц
- Тип корпуса: QFN-24
- Тип памяти программ: EPROM
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 4 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
C8051T623GM, C8051T623 GM
