Datasheet MAXQ613J-0000+ - Maxim Даташит 16- бит микроконтроллеры - микроконтроллер 16- бит микроконтроллер w/Infrared Module — Даташит
Наименование модели: MAXQ613J-0000+
Купить MAXQ613J-0000+ на РадиоЛоцман.Цены — от 124 до 256 ₽10 предложений от 10 поставщиков IC MCU 16BIT 48KB FLASH 44TQFN. MAXQ20S MAXQ® Microcontroller IC 16-Bit 12MHz 48KB (48K x 8) FLASH 44-TQFN-EP (7x7). Embedded -... | |||
| MAXQ613J-0000+ Maxim | 127 ₽ | ||
| MAXQ613J-0000+ Maxim | 256 ₽ | ||
| MAXQ613J-0000+ Analog Devices | по запросу | ||
| MAXQ613J-0000+ Maxim | по запросу | ||
Производитель: Maxim
Описание: 16- бит микроконтроллеры - микроконтроллер 16- бит микроконтроллер w/Infrared Module
19-5320; Rev 3; 1/11
16-Bit Microcontroller with Infrared Module
General Description
The MAXQ613 is a low-power, 16-bit MAXQ® microcontroller designed for low-power applications including universal remote controls, consumer electronics, and white goods.
The device combines a powerful 16-bit RISC microcontroller and integrated peripherals including a universal synchronous/asynchronous receiver-transmitter (USART) and an SPITM master/slave communications port, along with an IR module with carrier frequency generation and flexible port I/O capable of multiplexed keypad control. The device includes 48KB of flash program memory and 1.5KB of data SRAM. Intellectual property (IP) protection is provided by a secure MMU that supports multiple application privilege levels and protects code against copying and reverse engineering. Privilege levels enable vendors to provide libraries and applications to execute on the device, while limiting access to only data and code allowed by their privilege
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Интерфейс: SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 24
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 1.7 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 1.5 Кб
- Размер памяти программ: 48 Кб
- Серия процессора: MAXQ613
- Тактовая частота максимальная: 12 МГц
- Тип корпуса: TQFN-EP-44
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 16 бит
- Ядро: MAXQ20S
- RoHS: да
- Другие названия товара: 90-M3600+J00
MAXQ613J0000+, MAXQ613J 0000+
