Datasheet MAXQ612J-0000+ - Maxim Даташит 16- бит микроконтроллеры - микроконтроллер 16- бит микроконтроллер w/Infrared Module — Даташит
Maxim MAXQ612J-0000+
Наименование модели: MAXQ612J-0000+
Микросхема Микроконтроллер, MCU 16Bit RISC 128KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 44Pin TQFN EP
727GS
MAXQ612J-0000+
Maxim
от 121 ₽
MAXQ612J-0000+
Maxim
228 ₽
MAXQ612J-0000+
Maxim
MAXQ612J-0000+
Maxim
Производитель: Maxim
Описание: 16- бит микроконтроллеры - микроконтроллер 16- бит микроконтроллер w/Infrared Module
data sheetСкачать Data Sheet
19-5117; Rev 2; 5/11
16-Bit Microcontrollers with Infrared Module and Optional USB
General Description
The MAXQ612/MAXQ622 are low-power, 16-bit MAXQM microcontrollers designed for low-power applications including universal remote controls, consumer electronics, and white goods.
Both devices use a lowpower, high-throughput, 16-bit RISC microcontroller. Serial peripherals include two universal synchronous/ asynchronous receiver-transmitters (USARTs), two SPIK master/slave communications ports, and an inter-integrated circuit (I2C) bus. The devices also incorporate an IR module with carrier frequency generation and flexible port I/O capable of multiplexed keypad control. The MAXQ622 adds a universal serial bus (USB) with integrated physical interface (PHY). The MAXQ612/MAXQ622 include 128KB of flash memory and 6KB of data SRAM. Intellectual property (IP) protection is provided by a secure memory management unit (MMU) that supports multiple application privilege levels and protects code
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Интерфейс: I2C, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 44
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 1.7 В ... 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 6 Кб
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Серия процессора: MAXQ612
  • Тактовая частота максимальная: 12 МГц
  • Тип корпуса: TQFN-EP-44
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 16 бит
  • Ядро: MAXQ20S
  • RoHS: да
  • Другие названия товара: 90-M2900+J00
MAXQ612J0000+, MAXQ612J 0000+
На английском языке: Datasheet MAXQ612J-0000+ - Maxim 16- bit Microcontrollers - MCU 16- bit MCU w/Infrared Module
