Datasheet MAXQ1004-B01+ - Maxim Даташит 16- бит микроконтроллеры - микроконтроллер 1-Wire and SPI Authentication микроконтроллер — Даташит
Наименование модели: MAXQ1004-B01+
14 предложений от 14 поставщиков
Интегральные микросхемы Встроенные микросхемы - Микроконтроллеры специального назначения
MAXQ1004-B01+
364 ₽
MAXQ1004-B01+
Maxim
402 ₽
Hi-Tech Circuit Group
MAXQ1004-B01+
MAXQ1004-B01+
Maxim
Производитель: Maxim
Описание: 16- бит микроконтроллеры - микроконтроллер 1-Wire and SPI Authentication микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
19-5258; Rev 0; 4/10
1-Wire and SPI Authentication Microcontroller
General Description
The MAXQ1004 is a low-power microcontroller that integrates a 10-bit ADC, 1-WireM slave interface, SPIK, AES encryption, random-number generator (RNG), and temperature sensor with a 16-bit MAXQM pipelined CPU.
Performance bandwidth is sufficient to handle master or slave challenge-response authentication in portable devices. The device incorporates 16KB of flash memory and 640B of RAM. Factory programming of a customer secret key is available upon request. The microcontroller runs within a wide 1.7V to 3.6V operating range. For the ultimate in low-power performance, an ultra-lowpower stop mode (300nA typ) is available. In this mode, only a minimum amount of circuitry is powered to support detection of the start of a 1-Wire transaction. When 1-Wire activity is detected, the microcontroller is turned on and the command is executed in an atomic fashion. This allows for stateless operation between comma
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 1
  • Интерфейс: 1-Wire, JTAG, SPI, TAP
  • Количество таймеров: 1
  • Рабочее напряжение питания: 1.7 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 640 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: MAXQ1004
  • Тактовая частота максимальная: 6 МГц
  • Тип корпуса: TQFN-EP-16
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 16 бит
  • Ядро: MAXQ20
  • RoHS: да
  • Другие названия товара: 90-M1004+B01
MAXQ1004B01+, MAXQ1004 B01+
На английском языке: Datasheet MAXQ1004-B01+ - Maxim 16- bit Microcontrollers - MCU 1-Wire and SPI Authentication MCU
