Datasheet DS80C323-MCD - Maxim Даташит 8- бит микроконтроллеры - микроконтроллер High-Speed Low-Power — Даташит
Наименование модели: DS80C323-MCD
![]() 37 предложений от 17 поставщиков Микросхема Микроконтроллер 8, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS80C323-MCD+ 8Bit Microcontroller, 8051, 18MHz, 256Byte, 40Pins, DIP | |||
DS80C323-MCD+ Maxim | 600 ₽ | ||
DS80C323-MCD+ Maxim | от 1 963 ₽ | ||
DS80C323-MCD+ Maxim | по запросу | ||
DS80C323-MCD Maxim | по запросу |
Производитель: Maxim
Описание: 8- бит микроконтроллеры - микроконтроллер High-Speed Low-Power
DS80C320/DS80C323 High-Speed/Low-Power Microcontrollers
www.maxim-ic.com
FEATURES
80C32-Compatible 8051 Pin and Instruction Set Compatible Four 8-Bit I/O Ports Three 16-Bit Timer/Counters 256 Bytes Scratchpad RAM Addresses 64kB ROM and 64kB RAM High-Speed Architecture 4 Clocks/Machine Cycle (8032 = 12) DC to 33MHz (DS80C320) DC to 18MHz (DS80C323) Single-Cycle Instruction in 121ns Uses Less Power for Equivalent Work Dual Data Pointer Optional Variable Length MOVX to Access Fast/Slow RAM/Peripherals High-Integration Controller Includes: Power-Fail Reset Programmable Watchdog Timer Early Warning Power-Fail Interrupt Two Full-Duplex Hardware Serial Ports 13 Total Interrupt Sources with Six External Available in 40-Pin DIP, 44-Pin PLCC, and 44-Pin TQFP
PIN CONFIGURATIONS
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 4.45 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Длина: 52.71 мм
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 64 Кб
- Размер ПЗУ данных: 64 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Серия процессора: DS80C323
- Тактовая частота максимальная: 18 МГц
- Тип корпуса: PDIP-40
- Тип памяти программ: ROM
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 14.61 мм
- Ядро: 8051
- Другие названия товара: 90-80323-MCD
DS80C323MCD, DS80C323 MCD
