Datasheet MM908E624AYPEW - Freescale Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 3 HIGH SIDE переключатель — Даташит
Наименование модели: MM908E624AYPEW
Купить MM908E624AYPEW на РадиоЛоцман.Цены — от 178 до 1 743 ₽16 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Встроенные микросхемы - Микроконтроллеры специального назначения | |||
| MM908E624AYPEW Freescale | 593 ₽ | ||
| MM908E624AYPEW Freescale | 1 344 ₽ | ||
| MM908E624AYPEW Freescale | по запросу | ||
Производитель: Freescale
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 3 HIGH SIDE переключатель
Freescale Semiconductor Technical Data
Document Number: MM908E624 Rev.
11.0, 4/2012
Integrated Triple High Side Switch with Embedded MCU and LIN Serial Communication for Relay Drivers
The 908E624 is an integrated single-package solution that includes a high performance HC08 microcontroller with a SMARTMOS analog control IC. The HC08 includes flash memory, a timer, enhanced serial communications interface (ESCI), an analogto-digital converter (ADC), internal serial peripheral interface (SPI), and an internal clock generator module. The analog control die provides three high side outputs with diagnostic functions, voltage regulator, watchdog, current sense operational amplifier, and local interconnect network (LIN) physical layer. The single package solution, together with LIN, provides optimal application performance adjustments and space saving PCB design. It is well-suited for the control of automotive high current motors applications using relays (e.g., window lifts, fans, and sun
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Рабочее напряжение питания: 5.5 В ... 18 В
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
- Размер ОЗУ: 512 B
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Серия процессора: 908E624
- Тактовая частота максимальная: 4 МГц
- Тип корпуса: SOIC-54
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ядро: HC08
- RoHS: да
