Приборные корпуса OKW из Германии
Datasheet SST89E54RC-33-C-NJE - Microchip Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8- бит 16K+1K Flash 33 МГц 3/16- бит таймер — Даташит
Microchip SST89E54RC-33-C-NJE
Наименование модели: SST89E54RC-33-C-NJE
5 предложений от 5 поставщиков
, Microcontroller "51; Interface: UART; 512B; 4.5÷5.5VDC; PLCC44
МосЧип
SST89E54RC-33-C-NJE
SST89E54RC-33-C-NJE
SST89E54RC-33-C-NJE
Silicon Storage Technology
SST89E54RC-33-C-NJE
Нулевые потери или высокая устойчивость: SiC Шоттки против традиционных быстрых диодов
Производитель: Microchip
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8- бит 16K+1K Flash 33 МГц 3/16- бит таймер
data sheetСкачать Data Sheet
FlashFlex MCU
SST89E52RC / SST89E54RC
Data Sheet
FEATURES:
· 8-bit 8051-Compatible Microcontroller (MCU) with Embedded SuperFlash Memory ­ Fully Software Compatible ­ Development Toolset Compatible ­ Pin-for-Pin Package Compatible · SST89E5xRC Operation ­ 0 to 33MHz at 5V · Total 512 Byte Internal RAM (256 Byte by default + 256 Byte enabled by software) · Single Block SuperFlash EEPROM ­ SST89E54RC: 16 KByte primary partition + 1 KByte secondary partition ­ SST89E52RC: 8 KByte primary partition + 1 KByte secondary partition ­ Primary Partition is divided into Four Pages ­ Secondary Partition has One Page ­ Individual Page Security Lock ­ In-System Programming (ISP) ­ In-Application Programming (IAP) ­ Small-Sector Architecture: 128-Byte Sector Size · Support External Address Range up to 64 KByte of Program and Data Memory · Three High-Current Port 1 pins (16 mA each) · Three 16-bit Timers/Counters · Full-Duplex, Enhanced UART ­ Framing error detection ­ Automatic address recognition ·
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 4.01 мм (Max)
  • Длина: 16.66 мм (Max)
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Напряжение питания минимальное: 4.5 В
  • Рабочее напряжение питания: 4.5 В ...
    5.5 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 512 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Серия процессора: FlashFlex
  • Тактовая частота максимальная: 33 МГц
  • Тип корпуса: PLCC-44
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 16.66 мм (Max)
  • Ядро: FlashFlex
  • RoHS: да
SST89E54RC33CNJE, SST89E54RC 33 C NJE
На английском языке: Datasheet SST89E54RC-33-C-NJE - Microchip 8- bit Microcontrollers (MCU) 8- bit 16K+1K Flash 33 MHz 3/16- bit Timer
