Datasheet ST7FLITE15F1B6 - STMicroelectronics Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) Flash 4K SPI — Даташит
STMicroelectronics ST7FLITE15F1B6
Наименование модели: ST7FLITE15F1B6
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit ST7 CISC 4KB Flash 2.5V/3.3V/5V 20Pin PDIP
ST7FLITE15F1B6
284 ₽
TradeElectronics
ST7FLITE15F1B6-ST
ST7FLITE15F1B6
ST7FLITE15F1B6
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) Flash 4K SPI
data sheetСкачать Data Sheet
ST7LITE1
8-BIT MCU WITH SINGLE VOLTAGE FLASH MEMORY, DATA EEPROM, ADC, 4 TIMERS, SPI
Memories ­ 4 Kbytes single voltage extended Flash (XFlash) Program memory with read-out protection, In-Circuit Programming and In-Application programming (ICP and IAP).
10K write/ erase cycles guaranteed, data retention: 20 years at 55°C. ­ 256 bytes RAM ­ 128 bytes data E2PROM with read-out protection. 300K write/erase cycles guaranteed, data retention: 20 years at 55°C. Clock, Reset and Supply Management ­ Enhanced reset system ­ Enhanced low voltage supervisor (LVD) for main supply and an auxiliary voltage detector (AVD) with interrupt capability for implementing safe power-down procedures ­ Clock sources: Internal 1% RC oscillator (on some devices), crystal/ceramic resonator or external clock ­ Internal 32-MHz input clock for Auto-reload timer ­ Optional x4 or x8 PLL for 4 or 8 MHz internal clock ­ Five Power Saving Modes: Halt, Active-Halt, Auto Wake-up from Halt, Wait and Slow I/O Ports ­
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 3.93 мм (Max)
  • Длина: 25.4 мм (Max)
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 7, 7
  • Интерфейс: SPI
  • Количество линий ввода/вывода: 15
  • Количество таймеров: 3
  • Напряжение питания минимальное: 2.4 В
  • Рабочее напряжение питания: 2.4 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит, 13 бит
  • Серия процессора: ST7FLITE1x
  • Тактовая частота максимальная: 8 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-20
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7.1 мм (Max)
  • Ядро: ST7
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet ST7FLITE15F1B6 - STMicroelectronics 8- bit Microcontrollers (MCU) Flash 4K SPI
