Datasheet ST72C254G1M6 - STMicroelectronics Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) Flash 4K SPI/I2C — Даташит
STMicroelectronics ST72C254G1M6
Наименование модели: ST72C254G1M6
11 предложений от 10 поставщиков
IC MCU 8BIT 4KB FLASH 28SOIC / ST7 series Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 4KB (4K x 8) FLASH 28-SO
TradeElectronics
ST72C254G1M6
МосЧип
ST72C254G1M6/G2M6
ST72C254G1M6
ST72C254G1M6
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) Flash 4K SPI/I2C
data sheetСкачать Data Sheet
ST72104Gx, ST72215Gx, ST72216Gx, ST72254Gx
8-BIT MCU WITH SINGLE VOLTAGE FLASH MEMORY, ADC, 16-BIT TIMERS, SPI, I2C INTERFACES
Memories ­ 4K or 8K bytes Program memory (ROM and single voltage FLASH) with read-out protection and in-situ programming (remote ISP) ­ 256 bytes RAM Clock, Reset and Supply Management ­ Enhanced reset system ­ Enhanced low voltage supply supervisor with 3 programmable levels ­ Clock sources: crystal/ceramic resonator oscillators or RC oscillators, external clock, backup Clock Security System ­ Clock-out capability ­ 3 Power Saving Modes: Halt, Wait and Slow Interrupt Management ­ 7 interrupt vectors plus TRAP and RESET ­ 22 external interrupt lines (on 2 vectors) 22 I/O Ports ­ 22 multifunctional bidirectional I/O lines ­ 14 alternate function lines ­ 8 high sink outputs 3 Timers ­ Configurable watchdog timer ­ Two 16-bit timers with: 2 input captures, 2 output compares, external clock input on one timer, PWM and Pulse generator modes (one only o
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 2.35 мм (Max)
  • Длина: 18.1 мм (Max)
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 6
  • Интерфейс: I2C, SPI
  • Количество линий ввода/вывода: 22
  • Количество таймеров: 2
  • Напряжение питания минимальное: 3.2 В
  • Рабочее напряжение питания: 3.2 В ...
    5.5 В
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Разрядность АЦП: 8 бит
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: SOIC-28
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7.6 мм (Max)
  • Ядро: ST7
  • RoHS: In Transition
На английском языке: Datasheet ST72C254G1M6 - STMicroelectronics 8- bit Microcontrollers (MCU) Flash 4K SPI/I2C
