Datasheet ST72F621K4B1 - STMicroelectronics Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) Flash 16K USB/SPI/SC — Даташит
Наименование модели: ST72F621K4B1
![]() 10 предложений от 9 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, Low Speed Usb 8Bit Mcu With 3 Endpoints, Flash Orrom Memory, Lvd, Wdg, 10Bit ADC, 2 Timers, Sci, Spi... | |||
ST72F621K4B1 STMicroelectronics | 745 ₽ | ||
ST72F621K4B1 STMicroelectronics | по запросу | ||
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) Flash 16K USB/SPI/SC
ST7262xxx
Low speed USB 8-bit MCU with 3 endpoints, Flash or ROM memory, LVD, WDG, 10-bit ADC, 2 timers, SCI, SPI
Features
Memories 8 or 16 Kbyte Program memory (ROM or Dual voltage FLASH) with read-write protection In-Application and In-Circuit Programming for FLASH versions 384 to 768 bytes RAM (128-byte stack) Clock, Reset and Supply Management Enhanced Reset System (Power On Reset) Low Voltage Detector (LVD) Clock-out capability 6 or 12 MHz Oscillator (8, 4, 2, 1 MHz internal frequencies) 3 Power saving modes USB (Universal Serial Bus) Interface DMA for low speed applications compliant with USB specification (version 2.0): Integrated 3.3V voltage regulator and transceivers Suspend and Resume operations 3 Endpoints Up to 31 I/O Ports Up to 31 multifunctional bidirectional I/O lines Up to 12 External interrupts (3 vectors) 13 alternate function lines 8 high sink outputs (8 mA@0.4 V/20 mA@1.3 V) 2 true open drain pins (N buffer 8 mA@0.4 V) 3 Timer
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 4.06 мм (Max)
- Длина: 42.04 мм (Max)
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
- Интерфейс: SCI, SPI, USB
- Количество линий ввода/вывода: 21
- Количество таймеров: 2
- Напряжение питания минимальное: 4 В
- Рабочее напряжение питания: 4 В ...
5.5 В
- Размер ОЗУ: 768 B
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Тактовая частота максимальная: 12 МГц
- Тип корпуса: PDIP-32
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 13.84 мм (Max)
- Ядро: ST7
- RoHS: In Transition
