Datasheet LPC3240FET296,551 - NXP Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) ARM9 256KRAM VFP USB OTG ETH — Даташит
Наименование модели: LPC3240FET296,551
![]() 8 предложений от 8 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 16Bit/32Bit LPC3000 ARM926EJ-S RISC ROMLess 1.8V/2.5V/3.3V 296Pin TFBGA Tray | |||
LPC3240FET296,551 NXP | 672 ₽ | ||
LPC3240FET296,551 NXP | 758 ₽ | ||
LPC3240FET296,551 NXP | по запросу |
Производитель: NXP
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) ARM9 256KRAM VFP USB OTG ETH
LPC3220/30/40/50
16/32-bit ARM microcontrollers; hardware floating-point coprocessor, USB On-The-Go, and EMC memory interface
Rev.
2 -- 20 October 2011 Product data sheet
1. General description
The LPC3220/30/40/50 embedded microcontrollers were designed for low power, high performance applications. NXP achieved their performance goals using a 90 nanometer process to implement an ARM926EJ-S CPU core with a vector floating point co-processor and a large set of standard peripherals including USB On-The-Go. The LPC3220/30/40/50 operates at CPU frequencies of up to 266 MHz. The NXP implementation uses a ARM926EJ-S CPU core with a Harvard architecture, 5-stage pipeline, and an integral Memory Management Unit (MMU). The MMU provides the virtual memory capabilities needed to support the multi-programming demands of modern operating systems. The ARM926EJ-S also has a hardware based set of DSP instruction extensions, which includes single cycle MAC operations, and hardware based native Jazelle
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.8 мм
- Длина: 15.1 мм
- Интерфейс: I2C, I2S, UART, USB
- Количество линий ввода/вывода: 51
- Количество таймеров: 6
- Напряжение питания минимальное: 0.9 В, 1.7 В, 2.7 В
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 256 Кб
- Серия процессора: LPC32
- Тип корпуса: TFBGA-296
- Тип памяти программ: ROMLess
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 16 bit/32 бит
- Ширина: 15.1 мм
- Ядро: ARM926EJ-S
- RoHS: да
- Другие названия товара: LPC3240FET296-S
LPC3240FET296551, LPC3240FET296 551
