Datasheet Si1003-C-GM - Silicon Laboratories Даташит ВЧ микроконтроллеры (MCU) 32 Кб 4 Кб RAM программируемый XCVR — Даташит
Silicon Laboratories Si1003-C-GM
Наименование модели: Si1003-C-GM
15 предложений от 12 поставщиков
РЧ микроконтроллеры 32kB 4kB RAM programmable XCVR
ТаймЧипс
SI1003-C-GM
Silicon Labs
МосЧип
SI1003-C-GM
Silicon Labs
SI1003-C-GM
Silicon Labs
SI1003-C-GM
Silicon Labs
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: ВЧ микроконтроллеры (MCU) 32 Кб 4 Кб RAM программируемый XCVR
data sheetСкачать Data Sheet
Si1000/1/2/3/4/5
Ultra Low Power, 64/32 kB, 10-Bit ADC MCU with Integrated 240­960 MHz EZRadioPRO® Transceiver Ultra Low Power: 0.9 to 3.6 V Operation - Typical sleep mode current < 0.1 µA; retains state and -
Frequency range = 240­960 MHz Sensitivity = ­121 dBm FSK, GFSK, and OOK modulation Max output power = +20 dBm (Si1000/1), +13 dBm (Si1002/3/4/5) RF power consumption - 18.5 mA receive - 18 mA @ +1 dBm transmit - 30 mA @ +13 dBm transmit - 85 mA @ +20 dBm transmit Data rate = 0.123 to 256 kbps Auto-frequency calibration (AFC) Antenna diversity and transmit/receive switch control Programmable packet handler TX and RX 64 byte FIFOs Frequency hopping capability On-chip crystal tuning
RAM contents over full supply range; fast wakeup of < 2 µs Less than 600 nA with RTC running Less than 1 µA with RTC running and radio state retained On-chip dc-dc converter allows operation down to 0.9 V.
Two built-in brown-out detectors cover sleep and active modes
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Интерфейс: PCA, SMBus, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 22
  • Количество таймеров: 4
  • Напряжение питания минимальное: 1.8 В
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 4352 B
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Серия процессора: Si100x
  • Тактовая частота максимальная: 25 МГц
  • Тип корпуса: QFN-42
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 16 бит
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
Si1003CGM, Si1003 C GM
На английском языке: Datasheet Si1003-C-GM - Silicon Laboratories RF Microcontrollers (MCU) 32 Kb 4 Kb RAM programmable XCVR
