Datasheet C8051F017 - Silicon Laboratories Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 32 Кб 10ADC — Даташит
Silicon Laboratories C8051F017
Наименование модели: C8051F017
18 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, SILICON LABS C8051F017-GQ 8Bit Microcontroller, Mixed Signal, C8051F01x, 25MHz, 32KB, 256Byte, 32Pins, LQFP
C8051F017-GQ
Silicon Labs
1 699 ₽
SUV System
C8051F017-GQ
Silicon Labs
C8051F017
TradeElectronics
C8051F017GQ
Silicon Labs
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 32 Кб 10ADC
data sheetСкачать Data Sheet
C8051F000/1/2/5/6/7 C8051F010/1/2/5/6/7
Mixed-Signal 32KB ISP FLASH MCU Family
ANALOG PERIPHERALS
SAR ADC
12-Bit (C8051F000/1/2, C8051F005/6/7) 10-bit (C8051F010/1/2, C8051F015/6/7) 1LSB INL; No Missing Codes Programmable Throughput up to 100ksps Up to 8 External Inputs; Programmable as SingleEnded or Differential Programmable Amplifier Gain: 16, 8, 4, 2, 1, 0.5 Data Dependent Windowed Interrupt Generator Built-in Temperature Sensor ( 3C)
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.05 мм
  • Длина: 7 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
  • Интерфейс: SMBus, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 8
  • Количество таймеров: 16 бит
  • Напряжение питания минимальное: 2.7 В
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 2.25 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 32 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: C8051
  • Тактовая частота максимальная: 25 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-32
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: нет
На английском языке: Datasheet C8051F017 - Silicon Laboratories 8- bit Microcontrollers (MCU) 32 Kb 10ADC
