Datasheet C8051F019 - Silicon Laboratories Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб 10ADC — Даташит
Наименование модели: C8051F019
Купить C8051F019 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 5 550 ₽ 16 предложений от 15 поставщиков SILICON LABS C8051F019-GQ 8Bit Microcontroller, C8051F01x, 25MHz, 16KB, 1.25KB, 48Pins, TQFP | |||
C8051F019 Silicon Labs | 72 ₽ | ||
C8051F019-GQ Silicon Labs | 662 ₽ | ||
C8051F019R | по запросу | ||
C8051F019-GQ | по запросу |
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб 10ADC
C8051F018 C8051F019
Mixed-Signal 16KB ISP FLASH MCU Family
ANALOG PERIPHERALS
SAR ADC
10-bit 1LSB INL; No Missing Codes Programmable Throughput up to 100ksps Up to 8 External Inputs; Programmable as SingleEnded or Differential Data Dependent Windowed Interrupt Generator Built-in Temperature Sensor ( 3C) Programmable Hysteresis Values Configurable to Generate Interrupts or Reset 2.4V; 15 ppm/C Available on External Pin
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.05 мм (Max)
- Длина: 7 мм
- Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 16
- Количество таймеров: 4
- Напряжение питания минимальное: 2.8 В
- Рабочее напряжение питания: 2.8 В ...
3.6 В
- Размер ОЗУ: 1.25 Кб
- Размер ПЗУ данных: 128 B
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Серия процессора: C8051
- Тактовая частота максимальная: 25 МГц
- Тип корпуса: TQFP-48
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: нет
