Datasheet C8051F231 - Silicon Laboratories Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8 Кб — Даташит
Silicon Laboratories C8051F231
Наименование модели: C8051F231
25 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, 8051 C8051F2xx Microcontroller IC 8Bit 25MHz 8KB (8K x 8) FLASH 32-LQFP (7x7)
C8051F231-GQ
от 133 ₽
C8051F231-E
Silicon Labs
727GS
C8051F231-GQR
Silicon Labs
C8051F231-GQR
Silicon Labs
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8 Кб
data sheetСкачать Data Sheet
C8051F2xx
Mixed Signal 8 kB ISP Flash MCU Family
Analog Peripherals - SAR ADC
12-bit resolution ('F206) 8-bit resolution ('F220/1/6) ±1/4 LSB INL (8-bit) and ±2 LSB INL (12-bit) Up to 100 ksps Up to 32 channel input multiplexer; each port I/O pin can be an ADC input 16 programmable hysteresis states Configurable to generate interrupts or reset
  • On-Chip DAC: нет
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 1.4 мм
  • Длина: 7 мм
  • Интерфейс: SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 22
  • Количество таймеров: 3
  • Напряжение питания минимальное: 2.7 В
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер ПЗУ данных: 128 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Серия процессора: C8051
  • Тактовая частота максимальная: 25 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-32
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: нет
На английском языке: Datasheet C8051F231 - Silicon Laboratories 8- bit Microcontrollers (MCU) 8 Kb
