Datasheet ATSAM3N00AA-AU - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) LQFP, Green, IND TEMP, MRL А — Даташит
Atmel ATSAM3N00AA-AU
Наименование модели: ATSAM3N00AA-AU
24 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit ARM Cortex M3 RISC 16KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 48Pin LQFP Tray
ATSAM3N00AA-AU
87 ₽
ATSAM3N00AA-AU
237 ₽
ATSAM3N00AA-AU
262 ₽
ATSAM3N00AA-AU
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) LQFP, Green, IND TEMP, MRL А
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Core
­ ARM® Cortex®-M3 revision 2.0 running at up to 48 MHz ­ Thumb®-2 instruction ­ 24-bit SysTick Counter ­ Nested Vector Interrupt Controller Pin-to-pin compatible with SAM7S legacy products (48- and 64-pin versions) and SAM3S (48-, 64- and 100-pin versions) Memories ­ From 16 to 256 Kbytes embedded Flash, 128-bit wide access, memory accelerator, single plane ­ From 4 to 24 Kbytes embedded SRAM ­ 16 Kbytes ROM with embedded bootloader routines (UART) and IAP routines System ­ Embedded voltage regulator for single supply operation ­ Power-on-Reset (POR), Brown-out Detector (BOD) and Watchdog for safe operation ­ Quartz or ceramic resonator oscillators: 3 to 20 MHz main power with Failure Detection and optional low power 32.768 kHz for RTC or device clock ­ High precision 8/12 MHz factory trimmed internal RC oscillator with 4 MHz default frequency for device startup.
In-application trimming access for frequency adjustment ­ Slow Clock Internal RC oscillator as permanent low
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... +85 C
  • Размер ОЗУ: 4 Кб
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Серия процессора: SAM3N
  • Тактовая частота максимальная: 48 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-48
  • Шина данных: 32 бит
  • Ядро: ARM Cortex M3
  • RoHS: да
ATSAM3N00AAAU, ATSAM3N00AA AU
На английском языке: Datasheet ATSAM3N00AA-AU - Atmel ARM Microcontrollers (MCU) LQFP, Green, IND TEMP, MRL A
