Datasheet AT89LP51ED2-20JU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 64 Кб 20 МГц 2.4V-5.5V — Даташит
Atmel AT89LP51ED2-20JU
Наименование модели: AT89LP51ED2-20JU
26 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit AT89 8051 CISC 64KB Flash 2.5V/3.3V/5V 44Pin PLCC Stick
AT89LP51ED2-20JU
от 130 ₽
AT89LP51ED2-20JU
от 330 ₽
AT89LP51ED2-20JU
545 ₽
AT89LP51ED2-20JU
от 875 ₽
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 64 Кб 20 МГц 2.4V-5.5V
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· 8-bit Microcontroller Compatible with 8051 Products · Enhanced 8051 Architecture
Single Clock Cycle per Byte Fetch 12 Clock per Machine Cycle Compatibility Mode Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz Clock Frequency Fully Static Operation: 0 Hz to 20 MHz On-chip 2-cycle Hardware Multiplier 16x16 Multiply­Accumulate Unit 256 x 8 Internal RAM On-chip 2KB Expanded RAM (ERAM) · Software Selectable Size (0, 256, 512, 768, 1024, 1792, 2048 Bytes) ­ Dual Data Pointers ­ 4-level Interrupt Priority Nonvolatile Program and Data Memory ­ 64KB of In-System Programmable (ISP) Flash Program Memory ­ 4KB of EEPROM (AT89LP51ED2/ID2 Only) ­ 512-byte User Signature Array ­ Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles ­ Serial Interface for Program Downloading ­ 2KB Boot ROM Contains Low Level Flash Programming Routines and a Default Serial Bootloader Peripheral Features ­ Three 16-bit Enhanced Timer/Counters ­ Seven 8-bit PWM Outputs ­ 16-bit Programmable Counter Array · High Speed Output, Compare/Captur
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 4.57 мм
  • Длина: 17.65 мм
  • Интерфейс: 2-Wire, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 36
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 2.4 В ...
    5.5 В
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер ПЗУ данных: 4 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: AT89x
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: PLCC-44
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 17.65 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
AT89LP51ED220JU, AT89LP51ED2 20JU
На английском языке: Datasheet AT89LP51ED2-20JU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 64 Kb 20 MHz 2.4V-5.5V
