Datasheet AT89LP51ID2-20JU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 64 Кб 20 МГц 2.4V-5.5V — Даташит
Наименование модели: AT89LP51ID2-20JU
![]() 21 предложений от 13 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit AT89 8051 CISC 64KB Flash 2.5V/3.3V/5V 44Pin PLCC Stick | |||
AT89LP51ID2-20JU Atmel | 272 ₽ | ||
AT89LP51ID2-20JU | от 1 022 ₽ | ||
AT89LP51ID2-20JU Atmel | по запросу | ||
AT89LP51ID2-20JU Microchip | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 64 Кб 20 МГц 2.4V-5.5V
Features
· 8-bit Microcontroller Compatible with 8051 Products · Enhanced 8051 Architecture
Single Clock Cycle per Byte Fetch 12 Clock per Machine Cycle Compatibility Mode Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz Clock Frequency Fully Static Operation: 0 Hz to 20 MHz On-chip 2-cycle Hardware Multiplier 16x16 MultiplyAccumulate Unit 256 x 8 Internal RAM On-chip 2KB Expanded RAM (ERAM) · Software Selectable Size (0, 256, 512, 768, 1024, 1792, 2048 Bytes) Dual Data Pointers 4-level Interrupt Priority Nonvolatile Program and Data Memory 64KB of In-System Programmable (ISP) Flash Program Memory 4KB of EEPROM (AT89LP51ED2/ID2 Only) 512-byte User Signature Array Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles Serial Interface for Program Downloading 2KB Boot ROM Contains Low Level Flash Programming Routines and a Default Serial Bootloader Peripheral Features Three 16-bit Enhanced Timer/Counters Seven 8-bit PWM Outputs 16-bit Programmable Counter Array · High Speed Output, Compare/Captur
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 4.57 мм
- Длина: 17.65 мм
- Интерфейс: 2-Wire, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 36
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 2.4 В ...
5.5 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер ПЗУ данных: 4 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Серия процессора: AT89x
- Тип корпуса: PLCC-44
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 17.65 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
AT89LP51ID220JU, AT89LP51ID2 20JU
