Datasheet ATSAM3X4EA-AU - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) QFP144, GREEN, IND TEMP, MRL А — Даташит
Atmel ATSAM3X4EA-AU
Наименование модели: ATSAM3X4EA-AU
26 предложений от 18 поставщиков
IC MCU 32BIT 256KB FLASH 144LQFP. ARM® Cortex®-M3 SAM3X Microcontroller IC 32-Bit 84MHz 256KB (256K x 8) FLASH 144-LQFP (20x20). Embedded...
ATSAM3X4EA-AU
Atmel
1 030 ₽
ATSAM3X4EA-AU
от 1 910 ₽
ATSAM3X4EA-AU
Atmel
ATSAM3X4EA-AU
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) QFP144, GREEN, IND TEMP, MRL А
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Core
­ ARM® Cortex®-M3 revision 2.0 running at up to 84 MHz ­ Memory Protection Unit (MPU) ­ Thumb®-2 instruction set ­ 24-bit SysTick Counter ­ Nested Vector Interrupt Controller Memories ­ From 256 to 512 Kbytes embedded Flash, 128-bit wide access, memory accelerator, dual bank ­ From 32 to 100 Kbytes embedded SRAM with dual banks ­ 16 Kbytes ROM with embedded bootloader routines (UART, USB) and IAP routines ­ Static Memory Controller (SMC): SRAM, NOR, NAND support.
NAND Flash controller with 4-kbyte RAM buffer and ECC System ­ Embedded voltage regulator for single supply operation ­ POR, BOD and Watchdog for safe reset ­ Quartz or ceramic resonator oscillators: 3 to 20 MHz main and optional low power 32.768 kHz for RTC or device clock. ­ High precision 8/12 MHz factory trimmed internal RC oscillator with 4 MHz Default Frequency for fast device startup ­ Slow Clock Internal RC oscillator as permanent clock for device clock in low power mode ­ One PLL for device clock and o
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Рабочее напряжение питания: 2.4 В ... 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... +85 C
  • Размер ОЗУ: 64 Кб
  • Размер памяти программ: 256 Кб
  • Серия процессора: SAM3X
  • Тактовая частота максимальная: 84 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-144
  • Шина данных: 32 бит
  • Ядро: ARM Cortex M3
  • RoHS: да
ATSAM3X4EAAU, ATSAM3X4EA AU
На английском языке: Datasheet ATSAM3X4EA-AU - Atmel ARM Microcontrollers (MCU) QFP144, GREEN, IND TEMP, MRL A
