Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet ATSAM3X8CA-AU - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) QFP100, GREEN, IND TEMP, MRLA — Даташит
Atmel ATSAM3X8CA-AU
Наименование модели: ATSAM3X8CA-AU
28 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit SAM3X ARM Cortex M3 RISC 512KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 100Pin LQFP
ATSAM3X8CA-AU
407 ₽
ATSAM3X8CA-AU
Atmel
602 ₽
Элитан
ATSAM3X8CA-AU
1 666 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ATSAM3X8CA-AU
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) QFP100, GREEN, IND TEMP, MRLA
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Core
­ ARM® Cortex®-M3 revision 2.0 running at up to 84 MHz ­ Memory Protection Unit (MPU) ­ Thumb®-2 instruction set ­ 24-bit SysTick Counter ­ Nested Vector Interrupt Controller Memories ­ From 256 to 512 Kbytes embedded Flash, 128-bit wide access, memory accelerator, dual bank ­ From 32 to 100 Kbytes embedded SRAM with dual banks ­ 16 Kbytes ROM with embedded bootloader routines (UART, USB) and IAP routines ­ Static Memory Controller (SMC): SRAM, NOR, NAND support.
NAND Flash controller with 4-kbyte RAM buffer and ECC System ­ Embedded voltage regulator for single supply operation ­ POR, BOD and Watchdog for safe reset ­ Quartz or ceramic resonator oscillators: 3 to 20 MHz main and optional low power 32.768 kHz for RTC or device clock. ­ High precision 8/12 MHz factory trimmed internal RC oscillator with 4 MHz Default Frequency for fast device startup ­ Slow Clock Internal RC oscillator as permanent clock for device clock in low power mode ­ One PLL for device clock and o
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Рабочее напряжение питания: 2.4 В ... 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... +85 C
  • Размер ОЗУ: 64 Кб
  • Размер памяти программ: 512 Кб
  • Серия процессора: SAM3X
  • Тактовая частота максимальная: 84 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-100
  • Шина данных: 32 бит
  • Ядро: ARM Cortex M3
  • RoHS: да
ATSAM3X8CAAU, ATSAM3X8CA AU
На английском языке: Datasheet ATSAM3X8CA-AU - Atmel ARM Microcontrollers (MCU) QFP100, GREEN, IND TEMP, MRLA
