Datasheet ATSAM3N00BA-AU - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) LQFP, Green, IND TEMP, MRL А — Даташит
Наименование модели: ATSAM3N00BA-AU
![]() 21 предложений от 18 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit SAM3N ARM Cortex M3 RISC 16KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 64Pin LQFP | |||
ATSAM3N00BA-AU Microchip | от 88 ₽ | ||
ATSAM3N00BA-AU Atmel | 203 ₽ | ||
ATSAM3N00BA-AU Microchip | 317 ₽ | ||
ATSAM3N00BA-AU Atmel | 610 ₽ |
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) LQFP, Green, IND TEMP, MRL А
Features
· Core
ARM® Cortex®-M3 revision 2.0 running at up to 48 MHz Thumb®-2 instruction 24-bit SysTick Counter Nested Vector Interrupt Controller Pin-to-pin compatible with SAM7S legacy products (48- and 64-pin versions) and SAM3S (48-, 64- and 100-pin versions) Memories From 16 to 256 Kbytes embedded Flash, 128-bit wide access, memory accelerator, single plane From 4 to 24 Kbytes embedded SRAM 16 Kbytes ROM with embedded bootloader routines (UART) and IAP routines System Embedded voltage regulator for single supply operation Power-on-Reset (POR), Brown-out Detector (BOD) and Watchdog for safe operation Quartz or ceramic resonator oscillators: 3 to 20 MHz main power with Failure Detection and optional low power 32.768 kHz for RTC or device clock High precision 8/12 MHz factory trimmed internal RC oscillator with 4 MHz default frequency for device startup.
In-application trimming access for frequency adjustment Slow Clock Internal RC oscillator as permanent low
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 3.6 В
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... +85 C
- Размер ОЗУ: 4 Кб
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Серия процессора: SAM3N
- Тактовая частота максимальная: 48 МГц
- Тип корпуса: LQFP-64
- Шина данных: 32 бит
- Ядро: ARM Cortex M3
- RoHS: да
ATSAM3N00BAAU, ATSAM3N00BA AU
