Datasheet SPC560P40L1BEFBR - STMicroelectronics Даташит 32- бит микроконтроллеры (MCU) 32- бит встраиваемый микроконтроллер 64 МГц, 3.3 В 256 Кб — Даташит
Наименование модели: SPC560P40L1BEFBR
![]() 11 предложений от 11 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, 32Bit Microcontrollers - MCU 32Bit Embedded MCU 64MHz, 3.3V 256KB | |||
SPC560P40L1BEFBR STMicroelectronics | 254 ₽ | ||
SPC560P40L1BEFBR STMicroelectronics | 493 ₽ | ||
SPC560P40L1BEFBR STMicroelectronics | 1 201 ₽ | ||
SPC560P40L1BEFBR STMicroelectronics | по запросу |
Описание: 32- бит микроконтроллеры (MCU) 32- бит встраиваемый микроконтроллер 64 МГц, 3.3 В 256 Кб
SPC560P34L1, SPC560P34L3 SPC560P40L1, SPC560P40L3
32-bit Power Architecture® based MCU with 320 KB Flash memory and 20 KB RAM for automotive chassis and safety applications
Features
Up to 64 MHz, single issue, 32-bit CPU core complex (e200z0h) Compliant with Power Architecture® embedded category Variable Length Encoding (VLE) Memory organization Up to 256 KB on-chip code flash memory with ECC and erase/program controller Additional 64 (4 Ч 16) KB on-chip data flash memory with ECC for EEPROM emulation Up to 20 KB on-chip SRAM with ECC Fail-safe protection Programmable watchdog timer Non-maskable interrupt Fault collection unit Nexus Class 1 interface Interrupts and events 16-channel eDMA controller 16 priority level controller Up to 25 external interrupts PIT implements four 32-bit timers 120 interrupts are routed via INTC 1 general purpose eTimer unit 6 timers each with up/down capabilities 16-bit resolution, cascadable counters Quadrature decode with
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Рабочее напряжение питания: 3.3 В
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 105 C
- Размер памяти программ: 256 Кб
- Тактовая частота максимальная: 64 МГц
- Тип корпуса: LQFP-64
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 32 бит
- Ядро: e200z0
- RoHS: да
