Datasheet ATXMEGA128A3U-AUR - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 64TQFP, IT Grn, 1.6-3.6 В — Даташит
Наименование модели: ATXMEGA128A3U-AUR
![]() 27 предложений от 14 поставщиков Микросхема Микроконтроллер 8, MCU 8Bit/16Bit XMEGA AVR RISC 128KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 64Pin TQFP T/R | |||
ATXMEGA128A3U-AUR Atmel | 80 ₽ | ||
ATXMEGA128A3U-AUR Microchip | от 463 ₽ | ||
ATXMEGA128A3U-AUR Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 64TQFP, IT Grn, 1.6-3.6 В
Features
· High-performance, low-power Atmel® AVR® XMEGA® 8/16-bit Microcontroller · Nonvolatile program and data memories
64K - 256KBytes of in-system self-programmable flash 4K - 8KBytes boot section 2K - 4KBytes EEPROM 4K - 16KBytes internal SRAM Peripheral features Four-channel DMA controller Eight-channel event system Seven 16-bit timer/counters Four timer/counters with four output compare or input capture channels Three timer/counters with two output compare or input capture channels High resolution extension on all timer/counters Advanced waveform extension (AWeX) on one timer/counter One USB device interface USB 2.0 full speed (12Mbps) and low speed (1.5Mbps) device compliant 32 Endpoints with full configuration flexibility Seven USARTs with IrDA support for one USART Two two-wire interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) Three serial peripheral interfaces (SPIs) AES and DES crypto engine CRC-16 (CRC-CCITT) and CRC-32 (IEEE® 802.3)
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Рабочее напряжение питания: 1.6 В ...
3.6 В
- Размер ОЗУ: 8 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Серия процессора: ATXMega
- Тактовая частота максимальная: 32 МГц
- Тип корпуса: TQFP-64
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 bit/16 бит
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATXMEGA128A3UAUR, ATXMEGA128A3U AUR
