Datasheet DS4830T+ - Maxim Даташит 16- бит микроконтроллеры - микроконтроллер Control Calibration & Opt Trans Mtr — Даташит
Maxim DS4830T+
Наименование модели: DS4830T+
14 предложений от 14 поставщиков
IC MCU 16BIT 64KB FLASH 40TQFN. MAXQ20 MAXQ® Microcontroller IC 16-Bit 10MHz 64KB (32K x 16) FLASH 40-TQFN-EP (5x5). Embedded -...
DS4830T+T
Maxim
332 ₽
DS4830T+
Maxim
407 ₽
DS4830T+
Maxim
DS4830T+
Производитель: Maxim
Описание: 16- бит микроконтроллеры - микроконтроллер Control Calibration & Opt Trans Mtr
data sheetСкачать Data Sheet
19-5934; Rev 1; 10/11
DS4830 Optical Microcontroller
General Description
The DS4830 provides a complete optical control, calibration, and monitor solution with a low-power, 16-bit, MAXQ20 microcontroller core providing generous program and RAM data memory.
I/O resources include a fast/accurate analog-to-digital converter (ADC), fast comparators with an internal comparison digital-to-analog converter (DAC), 12-bit DACs, 12-bit PWMs, internal and external temperature sensors, fast sample/hold, I2C slave host interface, and a multiprotocol serial master/ slave interface. Direct connection of diode-connected transistors, used as remote temperature sensors, is supported as well as expansion to a virtually unlimited number of external digital temperature sensor ICs using the on-chip master I2C interface. An independent slave I2C interface facilitates communication to a host microprocessor in addition to password-protected in-system reprogramming of the on-chip flash. Ease of development is
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 3.6 В
  • Рабочее напряжение питания: 3 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 2 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: MAXQ
  • Тактовая частота максимальная: 10 МГц
  • Тип корпуса: TQFN-40 EP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 16 бит
  • Ядро: MAXQ20
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet DS4830T+ - Maxim 16- bit Microcontrollers - MCU Control Calibration & Opt Trans Mtr
