Datasheet MAXQ622G-0000+ - Maxim Даташит 16- бит микроконтроллеры - микроконтроллер 16- бит микроконтроллер w/Infrared Module — Даташит
Наименование модели: MAXQ622G-0000+
![]() 36 предложений от 15 поставщиков Микроконтроллер, MAXQ Family MAXQ622 Series Microcontroller, MAXQ20S, 16бит, 12 МГц, 128 КБ, 6 КБ | |||
MAXQ622G-0000+ Maxim | от 122 ₽ | ||
MAXQ622G-0000+ Maxim | 191 ₽ | ||
MAXQ622G-0000+ Maxim | 408 ₽ | ||
MAXQ622G-0000+ Analog Devices | от 943 ₽ |
Производитель: Maxim
Описание: 16- бит микроконтроллеры - микроконтроллер 16- бит микроконтроллер w/Infrared Module
19-5117; Rev 2; 5/11
16-Bit Microcontrollers with Infrared Module and Optional USB
General Description
The MAXQ612/MAXQ622 are low-power, 16-bit MAXQM microcontrollers designed for low-power applications including universal remote controls, consumer electronics, and white goods.
Both devices use a lowpower, high-throughput, 16-bit RISC microcontroller. Serial peripherals include two universal synchronous/ asynchronous receiver-transmitters (USARTs), two SPIK master/slave communications ports, and an inter-integrated circuit (I2C) bus. The devices also incorporate an IR module with carrier frequency generation and flexible port I/O capable of multiplexed keypad control. The MAXQ622 adds a universal serial bus (USB) with integrated physical interface (PHY). The MAXQ612/MAXQ622 include 128KB of flash memory and 6KB of data SRAM. Intellectual property (IP) protection is provided by a secure memory management unit (MMU) that supports multiple application privilege levels and protects code
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Интерфейс: I2C, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 44
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 1.7 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 6 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Серия процессора: MAXQ622
- Тактовая частота максимальная: 12 МГц
- Тип корпуса: LQFP-64
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 16 бит
- Ядро: MAXQ20S
- RoHS: да
MAXQ622G0000+, MAXQ622G 0000+
