Datasheet C8051F006-GQ - Silicon Laboratories Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 32 Кб 12ADC — Даташит
Наименование модели: C8051F006-GQ
41 предложений от 21 поставщиков IC MCU 8BIT 32KB FLASH 48TQFP. 8051 C8051F00x Microcontroller IC 8-Bit 25MHz 32KB (32K x 8) FLASH 48-TQFP (7x7). Embedded -... | |||
| C8051F006-GQ Silicon Labs | от 1 679 ₽ | ||
| C8051F006-GQ (SLAB) | по запросу | ||
| C8051F006-GQ | по запросу | ||
| C8051F006-GQ Silicon Labs | по запросу | ||
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 32 Кб 12ADC
C8051F000/1/2/5/6/7 C8051F010/1/2/5/6/7
Mixed-Signal 32KB ISP FLASH MCU Family
ANALOG PERIPHERALS
SAR ADC
12-Bit (C8051F000/1/2, C8051F005/6/7) 10-bit (C8051F010/1/2, C8051F015/6/7) 1LSB INL; No Missing Codes Programmable Throughput up to 100ksps Up to 8 External Inputs; Programmable as SingleEnded or Differential Programmable Amplifier Gain: 16, 8, 4, 2, 1, 0.5 Data Dependent Windowed Interrupt Generator Built-in Temperature Sensor ( 3C)
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.05 мм (Max)
- Длина: 7 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
- Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 16
- Количество таймеров: 4
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
3.6 В
- Размер ОЗУ: 2.25 Кб
- Размер ПЗУ данных: 32 Кб
- Разрядность АЦП: 12 бит
- Серия процессора: C8051
- Тактовая частота максимальная: 25 МГц
- Тип корпуса: TQFP-48
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
C8051F006GQ, C8051F006 GQ
