Datasheet C8051F337-GM - Silicon Laboratories Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб 768Ram микроконтроллер вывод Free — Даташит
Silicon Laboratories C8051F337-GM
Наименование модели: C8051F337-GM
IC MCU 8BIT 16KB FLASH 20QFN. 8051 C8051F33x Microcontroller IC 8-Bit 25MHz 16KB (16K x 8) FLASH 20-QFN (4x4). Embedded -...
Рутоника
C8051F337-GM
Silicon Labs
361 ₽
C8051F337-GM
462 ₽
Hi-Tech Circuit Group
C8051F337-GM
Silicon Labs
C8051F337-GM
Silicon Labs
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб 768Ram микроконтроллер вывод Free
data sheetСкачать Data Sheet
C8051F336/7/8/9
Mixed-Signal Byte-Programmable EPROM MCU
Analog Peripherals - 10-Bit ADC (`F336/8 only)
Up to 200 ksps Up to 20 external single-ended or differential inputs VREF from on-chip VREF, external pin or VDD Internal or external start of conversion source Built-in temperature sensor
  • On-Chip DAC: нет
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 0.88 мм
  • Длина: 4 мм
  • Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 17
  • Количество таймеров: 4
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 768 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Серия процессора: C8051
  • Тактовая частота максимальная: 25 МГц
  • Тип корпуса: QFN EP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 4 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
C8051F337GM, C8051F337 GM
На английском языке: Datasheet C8051F337-GM - Silicon Laboratories 8- bit Microcontrollers (MCU) 16 Kb 768Ram MCU Lead Free
