Клеммники KEEN SIDE
Datasheet C8051F520A-IM - Silicon Laboratories Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 25 MIPS 8K Flash 12- бит ADC — Даташит
Silicon Laboratories C8051F520A-IM
Наименование модели: C8051F520A-IM
25 предложений от 15 поставщиков
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 10DFN. 8051 C8051F52x Microcontroller IC 8-Bit 25MHz 8KB (8K x 8) FLASH 10-DFN (3x3). Embedded -...
Рутоника
C8051F520A-IM
Silicon Labs
142 ₽
C8051F520A-IM
Silicon Labs
206 ₽
C8051F520A-IM
C8051F520A-IM
Silicon Labs
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 25 MIPS 8K Flash 12- бит ADC
data sheetСкачать Data Sheet
C8051F52x/F52xA/F53x/F53xA
8/4/2 kB ISP Flash MCU Family
Analog Peripherals - 12-Bit ADC · Programmable throughput up to 200 ksps · Up to 6/16 external inputs · Data dependent windowed interrupt generator · Built-in temperature sensor - Comparator · Programmable hysteresis and response time · Configurable as wake-up or reset source · Low current - POR/Brownout Detector - Voltage Reference--1.5 and 2.2 V
(programmable)
Memory - 8/4/2 kB Flash; In-system byte programmable in
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.83 мм
  • Длина: 3 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 6
  • Интерфейс: SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 6
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 2.5 В ...
    5.25 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Разрядность АЦП: 12 бит
  • Серия процессора: C8051
  • Тактовая частота максимальная: 25 МГц
  • Тип корпуса: DFN
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 3 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
C8051F520AIM, C8051F520A IM
На английском языке: Datasheet C8051F520A-IM - Silicon Laboratories 8- bit Microcontrollers (MCU) 25 MIPS 8K Flash 12- bit ADC
