Datasheet C8051F338-GM - Silicon Laboratories Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб 10ADC 10DAC 768Ram микроконтроллер вывод Free — Даташит
Наименование модели: C8051F338-GM
40 предложений от 16 поставщиков IC MCU 8BIT 16KB FLASH 24QFN. 8051 C8051F33x Microcontroller IC 8-Bit 25MHz 16KB (16K x 8) FLASH 24-QFN (4x4). Embedded -... | |||
| C8051F338-GM Silicon Labs | от 510 ₽ | ||
| C8051F338-GM Silicon Labs | 1 203 ₽ | ||
| C8051F338-GM Silicon Labs | от 1 278 ₽ | ||
| C8051F338-GM Silicon Labs | по запросу | ||
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб 10ADC 10DAC 768Ram микроконтроллер вывод Free
C8051F336/7/8/9
Mixed-Signal Byte-Programmable EPROM MCU
Analog Peripherals - 10-Bit ADC (`F336/8 only)
Up to 200 ksps Up to 20 external single-ended or differential inputs VREF from on-chip VREF, external pin or VDD Internal or external start of conversion source Built-in temperature sensor
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.73 мм
- Длина: 4 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 16
- Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 21
- Количество таймеров: 4
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
3.6 В
- Размер ОЗУ: 768 B
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: C8051
- Тактовая частота максимальная: 25 МГц
- Тип корпуса: QFN EP
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 4 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
C8051F338GM, C8051F338 GM
