Datasheet C8051F366-GQ - Silicon Laboratories Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 32 Кб 50MIPS 10ADC 10 DAC 32Pin микроконтроллер — Даташит
Silicon Laboratories C8051F366-GQ
Наименование модели: C8051F366-GQ
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 32LQFP. 8051 C8051F36x Microcontroller IC 8-Bit 50MHz 32KB (32K x 8) FLASH 32-LQFP (7x7). Embedded -...
C8051F366-GQ
C8051F366-GQ
Silicon Labs
C8051F366-GQ
Silicon Labs
C8051F366-GQ
Silicon Labs
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 32 Кб 50MIPS 10ADC 10 DAC 32Pin микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
C8051F360/1/2/3/4/5/6/7/8/9
Mixed Signal ISP Flash MCU Family
Analog Peripherals - 10-Bit ADC (`F360/1/2/6/7/8/9 only) · Up to 200 ksps · Up to 21 external single-ended or differential inputs · VREF from internal VREF, external pin or VDD · Internal or external start of conversion source · Built-in temperature sensor - 10-Bit Current Output DAC (`F360/1/2/6/7/8/9 only) Two Comparators
Memory - 1280 bytes internal data RAM (256 + 1024) - 32 kB (`F360/1/2/3/4/5/6/7) or 16 kB (`F368/9) Flash;
In-system programmable in 1024-byte Sectors-- 1024 bytes are reserved in the 32 kB devices
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.4 мм
  • Длина: 7 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 21
  • Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 29
  • Количество таймеров: 4
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 85 C
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: C8051
  • Тактовая частота максимальная: 50 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-32
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
C8051F366GQ, C8051F366 GQ
На английском языке: Datasheet C8051F366-GQ - Silicon Laboratories 8- bit Microcontrollers (MCU) 32 Kb 50MIPS 10ADC 10 DAC 32Pin MCU
