Datasheet AT32UC3A0512-ALTRA - Atmel Даташит 32- бит микроконтроллеры (MCU) UC3A0 512 Кб flash -40/+85DEG AUTO — Даташит
Atmel AT32UC3A0512-ALTRA
Наименование модели: AT32UC3A0512-ALTRA
14 предложений от 11 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit AT32 AVR RISC 512KB Flash 1.8V/3.3V Automotive 144Pin LQFP T/R
727GS
AT32UC3A0512-ALTRA
от 31 ₽
AT32UC3A0512-ALTRA
Atmel
80 ₽
AT32UC3A0512-ALTRA
AT32UC3A0512-ALTRA
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: 32- бит микроконтроллеры (MCU) UC3A0 512 Кб flash -40/+85DEG AUTO
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power 32-Bit Atmel® AVR® Microcontroller
­ Compact Single-cycle RISC Instruction Set Including DSP Instruction Set ­ Read-Modify-Write Instructions and Atomic Bit Manipulation ­ Performing 1.49 DMIPS / MHz Up to 91 DMIPS Running at 66 MHz from Flash (1 Wait-State) Up to 49 DMIPS Running at 33MHz from Flash (0 Wait-State) ­ Memory Protection Unit Multi-hierarchy Bus System ­ High-Performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance ­ 15 Peripheral DMA Channels Improves Speed for Peripheral Communication Internal High-Speed Flash ­ 512K Bytes, 256K Bytes, 128K Bytes Versions ­ Single Cycle Access up to 33 MHz ­ Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed ­ 4ms Page Programming Time and 8ms Full-Chip Erase Time ­ 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention Capability ­ Flash Security Locks and User Defined Configuration Area Internal High-Speed SRAM, Single-Cycle Access at Full Speed ­ 64K Bytes (512KB and 256KB Fla
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Интерфейс: Ethernet, I2S, JTAG, SPI, TWI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 69
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 3.3 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 85 C
  • Размер ОЗУ: 64 Кб
  • Размер памяти программ: 512 Кб
  • Серия процессора: AT32
  • Тактовая частота максимальная: 66 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-144
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 32 бит
  • Ядро: AVR
AT32UC3A0512ALTRA, AT32UC3A0512 ALTRA
На английском языке: Datasheet AT32UC3A0512-ALTRA - Atmel 32- bit Microcontrollers (MCU) UC3A0 512 Kb flash -40/+85DEG AUTO
