Datasheet SST89V516RD2-33-C-NJE - Microchip Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8- бит 64K+8K Flash 33 МГц 3/16- бит таймер — Даташит
Наименование модели: SST89V516RD2-33-C-NJE
Купить SST89V516RD2-33-C-NJE на РадиоЛоцман.Цены — от 108 до 544 ₽13 предложений от 13 поставщиков IC MCU 8BIT 72KB FLASH 44PLCC. 8051 FlashFlex® Microcontroller IC 8-Bit 33MHz 72KB (72K x 8) FLASH 44-PLCC (16.59x16.59). Embedded -... | |||
| SST89V516RD2-33-C-NJE Microchip | 189 ₽ | ||
| SST89V516RD2-33-C-NJE Microchip | по запросу | ||
| SST89V516RD2-33-C-NJE | по запросу | ||
| SST89V516RD2-33-C-NJE-T Microchip | по запросу | ||
Производитель: Microchip
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8- бит 64K+8K Flash 33 МГц 3/16- бит таймер
FlashFlex MCU
SST89E516RD2 / SST89E516RD SST89V516RD2 / SST89V516RD
Data Sheet
FEATURES:
· 8-bit 8051-Compatible Microcontroller (MCU) with Embedded SuperFlash Memory Fully Software Compatible Development Toolset Compatible Pin-For-Pin Package Compatible · SST89E516RD2 Operation 0 to 40 MHz at 5V · SST89V516RD2 Operation 0 to 33 MHz at 3V · 1 KByte Internal RAM · Dual Block SuperFlash EEPROM 64 KByte primary block + 8 KByte secondary block (128-Byte sector size for both blocks) Individual Block Security Lock with SoftLock Concurrent Operation during In-Application Programming (IAP) Memory Overlay for Interrupt Support during IAP · Support External Address Range up to 64 KByte of Program and Data Memory · Three High-Current Drive Ports (16 mA each) · Three 16-bit Timers/Counters · Full-Duplex, Enhanced UART Framing Error Detection Automatic Address Recognition · Ten Interrupt Sources at 4 Priority Levels Four External Interrupt Inputs · Programmable Watchdog Tim
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 4.01 мм (Max)
- Длина: 16.66 мм (Max)
- Интерфейс: SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
3.6 В
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Серия процессора: FlashFlex
- Тактовая частота максимальная: 40 МГц
- Тип корпуса: PLCC-44
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 16.66 мм (Max)
- Ядро: FlashFlex
- RoHS: да
SST89V516RD233CNJE, SST89V516RD2 33 C NJE
