Datasheet DS5000T-32-16+ - Maxim Даташит 8- бит микроконтроллеры - микроконтроллер мягкий микроконтроллер Chip — Даташит
Наименование модели: DS5000T-32-16+
![]() 17 предложений от 17 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, IC MPU W/RTC 32KB 16MHz 40-DIP | |||
DS5000T-32-16+ Maxim | 9 073 ₽ | ||
DS5000T-32-16+ Maxim | по запросу | ||
DS5000T-32-16+ Analog Devices | по запросу | ||
DS5000T-32-16 Maxim | по запросу |
Производитель: Maxim
Описание: 8- бит микроконтроллеры - микроконтроллер мягкий микроконтроллер Chip
DS5000(T) Soft Microcontroller Module
www.maxim-ic.com
FEATURES
8-Bit 8051-Compatible Microcontroller Adapts to Task at Hand 8 or 32 kbytes of Nonvolatile RAM for Program and/or Data Memory Storage Initial Downloading of Software in End System via On-Chip Serial Port Capable of Modifying Its Own Program and/or Data Memory in End Use Crashproof Operation Maintains All Nonvolatile Resources for 10 Years in the Absence of VCC at Room Temperature Power-Fail Reset Early Warning Power-Fail Interrupt Watchdog Timer Software Security Feature Executes Encrypted Software to Prevent Unauthorized Disclosure On-Chip, Full-Duplex Serial I/O Ports Two On-Chip Timer/Event Counters 32 Parallel I/O Lines Compatible with Industry Standard 8051 Instruction Set and Pinout Optional Permanently Powered Real-Time Clock (DS5000T)
PIN ASSIGNMENT
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 8.13 мм
- Диапазон напряжения питания: 4.75 В ...
5.25 В
- Длина: 53.72 мм
- Интерфейс: 3-Wire, RS-232, UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 4.75 В ... 5.25 В
- Размер ОЗУ: 32 Кб
- Серия процессора: DS5000T
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: EDIP-40
- Тип памяти программ: NVRAM
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 18.29 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
DS5000T3216+, DS5000T 32 16+
