Datasheet ATSAM4S8CA-CU - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) BGA, Green, IND TEMP, MRL А — Даташит
Наименование модели: ATSAM4S8CA-CU
![]() 26 предложений от 17 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit SAM4S ARM Cortex M4 RISC 512KB Flash 1.2V/3.3V 100Pin TFBGA Tray | |||
ATSAM4S8CA-CU Microchip | 315 ₽ | ||
ATSAM4S8CA-CU Atmel | по запросу | ||
ATSAM4S8CA-CU Trimble | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) BGA, Green, IND TEMP, MRL А
Features
· Core
ARM® Cortex®-M4 with a 2Kbytes cache running at up to 120 MHz Memory Protection Unit (MPU) DSP Instruction Set Thumb®-2 instruction set Pin-to-pin compatible with SAM3N, SAM3S products (64- and 100- pin versions) and SAM7S legacy products (64-pin version) Memories Up to 2048 Kbytes embedded Flash with optional dual bank and cache memory Up to 160 Kbytes embedded SRAM 16 Kbytes ROM with embedded boot loader routines (UART, USB) and IAP routines 8-bit Static Memory Controller (SMC): SRAM, PSRAM, NOR and NAND Flash support System Embedded voltage regulator for single supply operation Power-on-Reset (POR), Brown-out Detector (BOD) and Watchdog for safe operation Quartz or ceramic resonator oscillators: 3 to 20 MHz main power with Failure Detection and optional low-power 32.768 kHz for RTC or device clock RTC with Gregorian and Persian Calendar mode, waveform generation in lowpower modes RTC clock calibration circuitry for 32.768 kHz crystal frequen
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Рабочее напряжение питания: 1.62 В ...
3.6 В
- Размер ОЗУ: 16 Кб
- Размер памяти программ: 512 Кб
- Серия процессора: AT91SAM
- Тактовая частота максимальная: 32 МГц
- Тип корпуса: TFBGA-100
- Шина данных: 32 бит
- Ядро: ARM Cortex M4
ATSAM4S8CACU, ATSAM4S8CA CU
