Datasheet ATSAM4S8BA-MU - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) QFN, GREEN, IND TEMP, MRL А — Даташит
Atmel ATSAM4S8BA-MU
Наименование модели: ATSAM4S8BA-MU
21 предложений от 17 поставщиков
IC MCU 32BIT 512KB FLASH 64QFN. ARM® Cortex®-M4 SAM4S Microcontroller IC 32-Bit 120MHz 512KB (512K x 8) FLASH 64-QFN (9x9). Embedded...
ATSAM4S8BA-MU
Atmel
446 ₽
ATSAM4S8BA-MU
от 826 ₽
Microfind
ATSAM4S8BA-MU
1 013 ₽
ATSAM4S8BA-MU
3 732 ₽
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) QFN, GREEN, IND TEMP, MRL А
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Core
­ ARM® Cortex®-M4 with a 2Kbytes cache running at up to 120 MHz ­ Memory Protection Unit (MPU) ­ DSP Instruction Set ­ Thumb®-2 instruction set Pin-to-pin compatible with SAM3N, SAM3S products (64- and 100- pin versions) and SAM7S legacy products (64-pin version) Memories ­ Up to 2048 Kbytes embedded Flash with optional dual bank and cache memory ­ Up to 160 Kbytes embedded SRAM ­ 16 Kbytes ROM with embedded boot loader routines (UART, USB) and IAP routines ­ 8-bit Static Memory Controller (SMC): SRAM, PSRAM, NOR and NAND Flash support System ­ Embedded voltage regulator for single supply operation ­ Power-on-Reset (POR), Brown-out Detector (BOD) and Watchdog for safe operation ­ Quartz or ceramic resonator oscillators: 3 to 20 MHz main power with Failure Detection and optional low-power 32.768 kHz for RTC or device clock ­ RTC with Gregorian and Persian Calendar mode, waveform generation in lowpower modes ­ RTC clock calibration circuitry for 32.768 kHz crystal frequen
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Рабочее напряжение питания: 1.62 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 16 Кб
  • Размер памяти программ: 512 Кб
  • Серия процессора: AT91SAM
  • Тактовая частота максимальная: 32 МГц
  • Тип корпуса: QFN-64
  • Шина данных: 32 бит
  • Ядро: ARM Cortex M4
ATSAM4S8BAMU, ATSAM4S8BA MU
На английском языке: Datasheet ATSAM4S8BA-MU - Atmel ARM Microcontrollers (MCU) QFN, GREEN, IND TEMP, MRL A
