Datasheet AT89C5130A-S3SUM - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) C5130A 16K Flash USB 5 В — Даташит
Atmel AT89C5130A-S3SUM
Наименование модели: AT89C5130A-S3SUM
27 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit 8051 CISC 16KB Flash 3.3V/5V 52Pin PLCC Tube
727GS
AT89C5130A-S3SUM
Atmel
от 23 ₽
AT89C5130A-S3SUM
213 ₽
AT89C5130A-S3SUM
от 2 662 ₽
SUV System
AT89C5130A-S3SUM
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) C5130A 16K Flash USB 5 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· 80C52X2 Core (6 Clocks per Instruction)
­ Maximum Core Frequency 48 MHz in X1 Mode, 24 MHz in X2 Mode ­ Dual Data Pointer ­ Full-duplex Enhanced UART (EUART) ­ Three 16-bit Timer/Counters: T0, T1 and T2 ­ 256 Bytes of Scratchpad RAM 16/32-Kbyte On-chip Flash EEPROM In-System Programming through USB ­ Byte and Page (128 bytes) Erase and Write ­ 100k Write Cycles 3-KbyteFlash EEPROM for Bootloader ­ Byte and Page (128 bytes) Erase and Write ­ 100k Write Cycles 1-Kbyte EEPROM Data ( ­ Byte and Page (128 bytes) Erase and Write ­ 100k Write Cycles On-chip Expanded RAM (ERAM): 1024 Bytes Integrated Power Monitor (POR/PFD) to Supervise Internal Power Supply USB 1.1 and 2.0 Full Speed Compliant Module with Interrupt on Transfer Completion ­ Endpoint 0 for Control Transfers: 32-byte FIFO ­ 6 Programmable Endpoints with In or Out Directions and with Bulk, Interrupt or Isochronous Transfers · Endpoint 1, 2, 3: 32-byte FIFO · Endpoint 4, 5: 2 x 64-byte FIFO with Double Buffering (Ping-p
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 2.7 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Высота: 4.06 мм
  • Длина: 19.25 мм
  • Интерфейс: 2-Wire, EUART, SPI, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 34
  • Количество таймеров: 16 бит
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Размер ОЗУ: 1.25 Кб
  • Размер памяти программ: 1280 B
  • Серия процессора: AT89x
  • Тактовая частота максимальная: 48 МГц
  • Тип корпуса: PLCC-52
  • Тип памяти программ: EEPROM
  • Упаковка: Stick
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 19.25 мм
  • Ядро: 80C51
  • RoHS: да
AT89C5130AS3SUM, AT89C5130A S3SUM
На английском языке: Datasheet AT89C5130A-S3SUM - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) C5130A 16K Flash USB 5 V
