Datasheet ATTINY13-20SQ - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 16 Кб, 64B EE 20 МГц 105c, 5 В — Даташит
Наименование модели: ATTINY13-20SQ
![]() 22 предложений от 18 поставщиков Микросхема Микроконтроллер 8, AVR, 1KB FLASH, 64B EEPROM - 20MHz, SOIC, EXT TEMP(105 C),GREEN, 5V | |||
ATTINY13-20SQ Rochester Electronics | 102 ₽ | ||
ATTINY13-20SQ Atmel | 307 ₽ | ||
ATTINY13-20SQ Microchip | 446 ₽ | ||
ATTINY13-20SQ Microchip | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 16 Кб, 64B EE 20 МГц 105c, 5 В
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
120 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 20 MIPS Througput at 20 MHz High Endurance Non-volatile Memory segments 1K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory 64 Bytes EEPROM 64 Bytes Internal SRAM Write/Erase cyles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C (see page 6) Programming Lock for Self-Programming Flash & EEPROM Data Security Peripheral Features One 8-bit Timer/Counter with Prescaler and Two PWM Channels 4-channel, 10-bit ADC with Internal Voltage Reference Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator On-chip Analog Comparator Special Microcontroller Features debugWIRE On-chip Debug System In-System Programmable via SPI Port External and Internal Interrupt Sources Low Power Idle, ADC Noise
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
- Supply Voltage - Min: 2.7 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.7 мм
- Длина: 5.38 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
- Интерфейс: SPI
- Количество линий ввода/вывода: 6
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Размер ОЗУ: 64 B
- Размер ПЗУ данных: 64 B
- Размер памяти программ: 1 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: ATTINY1x
- Тип корпуса: SOIC-8
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 5.41 мм
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATTINY1320SQ, ATTINY13 20SQ
