Datasheet AT89C51AC3-SLSUM - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) C51AC3 64K FLASHADC EEP 5 В — Даташит
Atmel AT89C51AC3-SLSUM
Наименование модели: AT89C51AC3-SLSUM
28 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit 89C 8051 CISC 64KB Flash 5V 44Pin PLCC Stick
AT89C51AC3-SLSUM
Atmel
80 ₽
727GS
AT89C51AC3-SLSUM
от 369 ₽
Элитан
AT89C51AC3-SLSUM
1 627 ₽
SUV System
AT89C51AC3-SLSUM
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) C51AC3 64K FLASHADC EEP 5 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
80C51 Core Architecture 256 Bytes of On-chip RAM 2048 Bytes of On-chip ERAM 64K Bytes of On-chip Flash Memory ­ Data Retention: 10 Years at 85° C ­ Read/Write Cycle: 100K Boot Code Section with Independent Lock Bits 2K Bytes of On-chip Flash for Bootloader In-System Programming by On-Chip UART Boot Program and IAP Capability 2K Bytes of On-chip EEPROM Read/Write Cycle: 100K Integrated Power Monitor (POR: PFD) To Supervise Internal Power Supply 14-sources 4-level Interrupts Three 16-bit Timers/Counters Full Duplex UART Compatible 80C51 High-speed Architecture ­ In Standard Mode: 40 MHz (Vcc 3V to 5.5V, both Internal and external code execution) 60 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only) ­ In X2 mode (6 Clocks/machine cycle) 20 MHz (Vcc 3V to 5.5V, both Internal and external code execution) 30 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only) Five Ports: 32 + 4 Digital I/O Lines Five-channel 16-bit PCA with ­ PWM (8-bit) ­ High-spe
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 4.5 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 3.48 мм (Max)
  • Длина: 16.7 мм (Max)
  • Интерфейс: SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 36
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 3 В ...
    5.5 В
  • Размер ОЗУ: 2.25 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: AT89x
  • Тактовая частота максимальная: 60 МГц
  • Тип корпуса: PLCC-44
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Stick
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 16.7 мм (Max)
  • Ядро: 89C
  • RoHS: да
AT89C51AC3SLSUM, AT89C51AC3 SLSUM
На английском языке: Datasheet AT89C51AC3-SLSUM - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) C51AC3 64K FLASHADC EEP 5 V
