Datasheet DS87C530-QCL+ - Maxim Даташит 8- бит микроконтроллеры - микроконтроллер EPROM микроконтроллер w/RTC — Даташит
Maxim DS87C530-QCL+
Наименование модели: DS87C530-QCL+
27 предложений от 20 поставщиков
IC MCU 8BIT 16KB OTP 52PLCC. 8051 87C Microcontroller IC 8-Bit 33MHz 16KB (16K x 8) OTP 52-PLCC (19.13x19.13). Embedded -...
DS87C530-QCL+
от 9 259 ₽
Hi-Tech Circuit Group
DS87C530-QCL
LifeElectronics
DS87C530-QCL+
Maxim
ТаймЧипс
DS87C530-QCL
Maxim
Производитель: Maxim
Описание: 8- бит микроконтроллеры - микроконтроллер EPROM микроконтроллер w/RTC
data sheetСкачать Data Sheet
DS87C530/DS83C530 EPROM/ROM Microcontrollers with Real-Time Clock
www.maxim-ic.com
FEATURES
80C52 Compatible 8051 Instruction-Set Compatible Four 8-Bit I/O Ports Three 16-Bit Timer/Counters 256 Bytes Scratchpad RAM Large On-Chip Memory 16kB EPROM (OTP) 1kB Extra On-Chip SRAM for MOVX ROMSIZE Features Selects Effective On-Chip ROM Size from 0 to 16kB Allows Access to Entire External Memory Map Dynamically Adjustable by Software Useful as Boot Block for External Flash Nonvolatile Functions On-Chip Real-Time Clock with Alarm Interrupt Battery Backup Support of 1kB SRAM High-Speed Architecture 4 Clocks/Machine Cycle (8051 = 12) Runs DC to 33MHz Clock Rates Single-Cycle Instruction in 121ns Dual Data Pointer Optional Variable Length MOVX to Access Fast/Slow RAM /Peripherals Power Management Mode Programmable Clock Source Saves Power Runs from (crystal/64) or (crystal/1024) Provides Automatic Hardware and Software Exit EMI Reduction Mode Disables ALE Two Full-Duplex Hardware Serial Ports H
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 3.68 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
    5.5 В
  • Длина: 19.2 мм
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Серия процессора: DS87C530
  • Тактовая частота максимальная: 33 МГц
  • Тип корпуса: PLCC-52
  • Тип памяти программ: EPROM
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 19.2 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
  • Другие названия товара: 90-87530+QCL
DS87C530QCL+, DS87C530 QCL+
На английском языке: Datasheet DS87C530-QCL+ - Maxim 8- bit Microcontrollers - MCU EPROM MCU w/RTC
