Datasheet AT89C51RB2-3CSUM - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) C51RB2 FLASH 5 В 16k ind — Даташит
Наименование модели: AT89C51RB2-3CSUM
Купить AT89C51RB2-3CSUM на РадиоЛоцман.Цены — от 166 до 1 842 ₽34 предложений от 23 поставщиков IC MCU 8BIT 16KB FLASH 40PDIL. 80C51 89C Microcontroller IC 8-Bit 60MHz 16KB (16K x 8) FLASH 40-PDIL. Embedded - Microcontrollers... | |||
| AT89C51RB2-3CSUM Microchip | 1 001 ₽ | ||
| AT89C51RB2-3CSUM Microchip | 1 149 ₽ | ||
| AT89C51RB2-3CSUM Microchip | от 1 160 ₽ | ||
| AT89C51RB2-3CSUM | от 1 220 ₽ | ||
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) C51RB2 FLASH 5 В 16k ind
Features
· 80C52 Compatible
8051 Pin and Instruction Compatible Four 8-bit I/O Ports Three 16-bit Timer/Counters 256 Bytes Scratch Pad RAM 9 Interrupt Sources with 4 Priority Levels Dual Data Pointer Variable Length MOVX for Slow RAM/Peripherals ISP (In-system Programming) Using Standard VCC Power Supply Boot ROM Contains Low Level Flash Programming Routines and a Default Serial Loader High-speed Architecture In Standard Mode: 40 MHz (Vcc 2.7V to 5.5V, both Internal and external code execution) 60 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only) In X2 mode (6 Clocks/machine cycle) 20 MHz (Vcc 2.7V to 5.5V, both Internal and external code execution) 30 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only) 16K/32K Bytes On-chip Flash Program/Data Memory Byte and Page (128 Bytes) Erase and Write 100K Write Cycles On-chip 1024 Bytes Expanded RAM (XRAM) Software Selectable Size (0, 256, 512, 768, 1024 Bytes) 256 Bytes Selected at Reset for TS87C51RB2/RC2 C
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
- Supply Voltage - Min: 2.7 В
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 4.83 мм (Max)
- Длина: 52.58 мм (Max)
- Интерфейс: SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Размер ОЗУ: 1.25 Кб
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Серия процессора: AT89x
- Тактовая частота максимальная: 60 МГц
- Тип корпуса: PDIP-40
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Stick
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 13.97 мм (Max)
- Ядро: AT89
- RoHS: да
AT89C51RB23CSUM, AT89C51RB2 3CSUM
